Kalle87 2 Geschrieben 20. April 2022 Geschrieben 20. April 2022 Guten Morgen, stelle mich mal kurz vor . Bin Tim 35 Jahre alt aus der Nähe von Dortmund. Habe mit meinem Kollegen ein Kubota Kx161-3a bj 2005 gekauft . Nun haben wir ein Problem das wir das Hydraulik System nicht entlastet bekommen . Alles schon versucht, Zündung an Lehne runter und Joystick bewegen hat nicht funktioniert. Können die Zusatz steuerkreise nur unter Druck Kuppeln. Habe mal was von einer Stickstoff Blase gelesen die für eine Notabsenkung ist , aber nicht an der Stelle am Hydrauliktank wie in der Ersatzteilliste angegeben gefunden. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und hoffe auf Antworten. Danke ✌️ schöne Grüße Tim Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 20. April 2022 Geschrieben 20. April 2022 Moin habt ihr nur die Joysticks bewegt ?oder auch die Knöpfe und Pedale gedrückt die zum Steuerkreis gehören ?sonst entlastet ihr da nix mfg Zitieren
Rookie 724 Geschrieben 20. April 2022 Geschrieben 20. April 2022 Ich denke ihr wisst schon wie es geht aber richtig ist Motor aus und nur Zündung an. Sicherheitskonsole runter, Vorsteuern aktiv. Dann natürlich wie von mertl99 beschrieben entsprechende Kreise betätigen, alle anderen Kreise ebenfalls zu entlasten schadet nicht und hilft manchmal. Wenn der Druck trotzdem bleibt würde ich auch auf den Druckspeicher tippen. Der ist irgendwo im System verbaut wo halt Platz ist, einfach mal suchen is eigentlich nicht zu übersehen (runde Metallkugel). Grundsätzlich gibt immer mal Probleme mit Restdruck an MB, der eine mehr der andre weniger. Wenn es nervt einfach Kupplungen kaufen die sich unter Druck kuppeln lassen, sind aber deutlich teurer und keine Lösung bei einem defektem Druckspeicher. Viel Erfolg Zitieren
Kalle87 2 Geschrieben 20. April 2022 Autor Geschrieben 20. April 2022 Danke für die Antworten, ja haben den Kreis natürlich aktiviert und Joysticks bewegt. Aber wenn ich den Arm oben habe und den Motor aus mache , danach Zündung an lehne runter um ihn ab zu senken , funktioniert noch nicht mal das 🤷🏻♂️ Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 20. April 2022 Geschrieben 20. April 2022 Stickstoffblase findet sich eine im Unterwagen beim sitz..... so ists zumindest bei meinem Zitieren
