Hallo
Habe folgendes Problem bei meinem Takeuchi 045 und zwar regelt manchmal die Hydraulik ab.
Angefangen damit hat er eher erst zuerst im kalten Zustand und so bald der Bagger warm wurde funktionierte wieder alles.
Aber neuerdings regelt er mir zwiscgendurch immer wieder ab auch im Warmen Zustand
Es is dann gar nicht möglich den Arm und auch alle anderen Hydraulik Zylinder zu betätigen.
Es bewegt sich nur dan was wenn ich zur selben Zeit eine zweite Funktion ausübe,aber dann nur mit geringer Kraft.
Man hört auch ein heulen des ganzen Öles wenn er wieder abgeregelt ist.
Vielleicht kann mir irgend jemand helfen was da sein könnte.
Danke im Vorraus !
  • 1 year later...
Hallo Tomi 1993
Habe das selbe Problem bei meinem Bagger, hast du eine Lösung gefunden ?
