Hallo wir haben folgendes Problem.
der Antrieb und andere beiden Einheiten hatten nach und nach keine Leistung mehr, wir haben dann unsere Pumpe reparieren lassen und alles war gut außer das der Antrieb immer noch keine Leistung hat. Uns wurde erzählt das die Pumpe dann einen haarriss hat , wir haben darauf hin eine neue Pumpe gekauft aber der Fehler ist immer noch vorhanden. Die Leitungen für den Fahrstreifen an der Pumpe haben wir auch getauscht und der Fehler wandert. Wir brauchen unbedingt Hilfe und hoffen das uns hier jemand weiterhelfen kann.
es kann sein, dass die Antriebsmotore defekt sind oder aber die Drehdurchführung muß neu abgedichtet werden.
Hydraulix
Moin wie wandert denn der Fehler ist danach der andere Antrieb schwach  o langsam ?
wieso meßt ihr nicht Bevor ist so eine Reparatur 2 x macht den Druck von beiden Pumpen wenn du turas Segmente blockiert sind daraus kann man ableiten was passiert sein könnte .
Vielen Dank für die Antwort. Wir haben schon alles versucht. Aber weiß einer wo man den dichtsatz für die drehdurchführung bekommt?
