Hallo zusammen,
Ich habe einen Schaeff HML30 Serie E der seit kurzem ein Thema mit der Hydraulik für den Löffelzylinder hat.
Wenn der Löffelzylinder ausgefahren wird, geht alles... schnell oder langsam und hat auch voll kraft bis zum DBV
Wenn der Löffelzylinder aber eingefahren wird geht das nur mit langsamer Geschwindigkeit gut. Wenn ich mehr Ölfluss gebe baut sich ein hydraulischer Widerstand auf. Der Zylinder bewegt sich dann noch mit ca. 50% der üblichen Geschwindigkeit rein, aber die Hydraulik arbeitet gegen einen Druck auch wenn keine Last da ist. Wenn ich nur wenig Ölstrom gebe um den Zylinder langsam einzufahren, dann geht alles gut. Er hat aber auch trotzdem Kraft beim Einfahren. Es erscheint mir so, als wird die Hydraulik die Rücklaufmenge aus der Kolbenseite des Zylinders beim Einfahren nicht los.
Ich vermute ein Problem mit dem Steuerschieber,  bzw. im Ventilblock. Es ist ein Atlas Copco Monsun Tison Ventilblock Typ HV05 verbaut. Ich habe eine Ersatzteilliste auf der man die Bestandteile des Ventils ablesen kann, aber leider wird mir aus dem schlechten Bild nicht klar wie das Ventil funktioniert.
Hat jemand einen Hydr. Schaltplan vom HML30e / bzw. Monsun Tison HV05 Ventil? Ich finde dazu nix. Das Ventil war auch bei Atlas Baggern verbaut...
Oder hat jemand einen Tipp, was typischer Weise bei meinem Problem die Ursache sein könnte?
Viele Grüße,
Stefan
versuche doch erst einmal die Hydr. Schläuche gegeneinander zu tauschen, ist noch ein Drosselrückschlagventil verbaut,? Sollte am Zylinder sein,
mehr kann man so erst einmal nicht sagen.
Hydraulix
