Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Stecker abziehen , mit geeigneten Hilfsmittel den E-Motor durch das Lüftungsgitter am Lüftungsflügel versuchen zu drehen wenn es geht gut ,sonst Pumpe fest oder Motorschaden .
Da er mit Kraftstrom geht könnte eine Phase fehlen .....Verkabelung oder Schalter Sicherung in der Zuleitung defekt , könnte auch sein das er eine Thermische Überwachung hat , beim Betrieb zu heiß geworden ??? die müßte dann wieder zurückgesetzt werden .... denke drann Strom ist Tödlich
...macht nur schwarz und häßlich :lol:
Chemikalien, Fundmunition und Starkstrom…
Davon lässt man die Finger wenn man alt werden will ☝️🧐
Hallo, leider muss ich mich mit einen Nachtrag an euch wenden.
Der Lüftungsflügel lässt sich bei ausgestelltem Motor bewegen. Habt ihr weitere Ideen, wie man den Holzspalter reparieren kann?
erstmal den Defekt finden
haste mal das mit den elektrischen Fehlerquellen geprüft ? wenn ich mir das Ding ansehe müssen einige Handgriffe erfolgen um das es losgeht (sicherheitsschalter)  Bei entsprechenden Fachwissen kann man prüfen ob der Motor läuft .direkt Strom geben .
bearbeitet von Funke
