Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
guten abend julian eikelmann mein name bin neu hier
ich habe einen atlas 65 von 2000 mit 4500 st ca
soweit läuft er tip top !
der hydrostatische antrieb läuft super nur seit ein paar tagen macht mir der hydraulische druck unter last beim hubgerüst sorgen ,die gabel bewegen unter last ist kein problem nur beim anheben tut er sich extrem schwer.  oil schon nachgeschaut verlust hat eben so keinen  bitte um hilfe 🙋😕
ps kann nur eine bewegung durchführen entweder hoch oder runter  oder die gabel bewegen
bearbeitet von julianatlas65
und guten morgen, fahren und heben sind zwei Kreisläufe, am besten erst mal den Druck an der Zahnradpumpe für die Arbeitshydraulik
meßen, Pumpe schlecht dann erneuern, oder aber die Hubzylinder sind intern undicht, Kolbendichtung defekt.
Hydraulix
Guten Morgen ,
Bitte Meß doch mal an der Verstellkolbenpumpe den Druck der Arbeithydraulik , hinter der hydrostatik Pumpe kommt eine kolbenpumpe welche für die arbeitshydraulik zuständig ist , kann natürlich ich ein Zylinder sein welcher interne leckage hat aber bitte erstmal Druck messen und dann sieht man wo die Reise hingeht
bei Rückfragen kannst du mich gerne ab Montag anrufen 015202634065
ok ich danke euch allen erstmal 💪🏻😊🤗 ja sehr gerne danke 🤟🏻😊
