Hallo zusammen
Ich habe einen Cat 301.8 der neuen Generation. Dieser hat an der Zusatzhyraulik 33 Liter mit 245 bar.
Meine Frage ist nun wie kann ich die Bar Zahl runter bekommen. Ich würde gerne einen Erdbohrer, Drillkegel und auch einen mulcher betreiben. Alle Maschinen dürfen aber Maximal 200 bar haben.
Ich kann im Dispaly auf dem Bagger wohl was einstellen in %. Aber ich weiß nicht ob es hier um die Liter Leistung oder um den Druck geht?
Muss ich was dazwischen basteln?
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Möchte mein Zubehör nicht kaputt fahren zu durch hohen Druck.
Besten Dank
Wird ausschließlich mechanisch bei diesen kleinen minibagger eingestellt der Druck den Volumenstrom kannst du elektronisch reduzieren .
der Druck wird an der Ausgangssektion am Sekundärventil einstellt
Besten Dank für die Antwort
Dann weiß ich ja jetzt zumindest was Sache ist.
Nur gibt es ein Problem, Am steurblock ist kein Druckbegrenzungsventil bzw sekundärventil verbaut.
Bei Cat kostet eins jenseits der 400 Euro. Weiß jemand ob es was im Zubehör gibt welches ich dort einschrauben kann?
Ein DBV wollte ich nur ungern verbauen da ich wieder eine extra leitung legen müsste.
