Guten Morgen an die Gemeinde!
Ich suche für meinen Gehl-Max MB138 nach zwei Fahrmotoren, meine sind laut mehrerer Experten wohl leider verschlissen.
Meine Motoren wurden von einem sogenannten "Fachmann" zerlegt, dabei sind die Nadeln aus den Nadellagern verloren gegangen. Bei einem Motor ist die innere lange Antriebswelle an der Verzahnung verschlissen, außerdem hat eine Anlaufscheibe Kratzer. Der andere sieht noch ein wenig besser aus.
Der verschlissenere von beiden Motoren hat sich gegenüber dem anderen im zusammengebauten Zustand relativ leicht drehen lassen. Der andere war im Gegensatz dazu fest.
Jetzt steht natürlich die Optionen im Raum entweder nur neue Nadellager oder Nadeln zu verwenden und den Bagger so wieder halbwegs fahrbereit zu machen, oder eben die Motoren vernünftig zu reparieren oder zu ersetzen. Die zwei letzteren Optionen sind mir natürlich lieber.
Ich habe nun über Monate schon vieles probiert, jedoch scheint es leider so gut wie keine Ersatzteile für diesen Baggertyp mehr zu geben.
Nun also einer meiner letzten Versuche hier über das Forum, da es hier offensichtlich wirklich viele Experten gibt. Mein Bagger ist sonst noch in einem guten Zustand für sein Alter, weshalb er mir wirklich zu schade ist um ihn einfach so aufzugeben.
Nun also die Frage an euch, hat jemand noch zwei komplette Fahrmotoren, Ersatzteile dafür oder vielleicht Motoren anderer Bagger, die auch passen könnten? Ich würde mich auch für einen Spenderbagger mit eventuell guten Fahrmotoren interessieren.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen!
MfG Enrico
MfG Enrico
ich denke die Hydromotore  könnten Torqmotore sein, oder Gerotormotore, lassen die sich leicht drehen, sind die auch verschlissen.
Nur Nadeln erneuern  bringt nichts, wenn die schon einzeln rausfallen, dann ist das Lager komplett defekt, Riefen und Kratzer ist auch schlecht,
auf dem Enddeckel sollte ein Typenschild sein, oder mal ein Bild von dem Motor, Gehl ist zu selten, wer kennt sich da schon aus.
Hydraulix
Hallo Hydraulix, danke für Deine Antwort!
Aktuell sind meine Motoren noch in einer Werkstatt welche die Motoren als defekt abgestempelt hat, ich bekomme sie nächste Woche zurück.
Die Nadellager waren ganz, aufgrund des Transports sind aber Nadeln verloren gegangen. Ich habe überlegt eventuell den Stern nachzuschleifen (lassen) und entsprechend größere Rollen zu verbauen, hast Du vielleicht Erfahrungen damit?
Die Gehäuse sind ganz und beim zerlegen der Motoren waren keine Späne etc. zu finden, außer die Scheibe und die Welle wie ich oben schrieb.
Die Motoren kommen ja aus chinesischer Produktion (1992) ich habe aktuell nur diese Nummer zur Verfügung: WY1.3-0527000DGY
Weitere Bilder kann ich nachreichen wenn ich die Motoren wieder hier habe. Äußerlich sehen sie so aus wie diese hier:
Gruß Enrico
Gruß Enrico
also Lagerrollen oder Nadeln bekommt man in einem gut geführten Lagerhandel einzeln, rumschleifen wollen wir nicht machen, kennt keiner die
Hydromotore dann besser Finger weg.
Hydraulix
Guten Morgen,
Dann lass ich das mit dem schleifen wohl besser. Danke für Deine Meinung!
Also werd ich mir wohl zwei neue Nadellager besorgen und die defekten Motoren wieder zusammenbauen, damit der Bagger dann notdüftig fährt.
Eine andere Idee hast Du auch nicht, oder? Eventuell Alternativmotore etc.?
Detailfotos zum Innenleben der Motore kann ich gern nächste Woche nachreichen.
Gruß Enrico
