Unterm Fahrerhaus die Platte abnehmen,da sind von unten Magnetventile an die Podestplatte geschraubt..........eines davon hat auf einer Seite beide Magnete sitzen,das ist das Magnetventil für die Fahrtrichtung.......leuchten da am Würfelstecker jeweils ne Diode,je nachdem welche Fahrtrichtung man wählt?wenn nicht,könnte der Lenkstockschalter defekt sein......oder Kabel abgefault..........schaui mal unter dem Fahrerhaus im Bereich Lenkorbitrol,da müsste ein Mehrfachsteckverbinder sein mit flachen Kontakten (Kabelschuh/-zunge)........da mal schauen,ob alle Kabel ordentlich befestigt sind,indem man an den Kabeln etwas dran zieht
Super danke  ich fahre wieder
Allerdings in einem relativ schnellen und für's Gelände zu schwachem Gang
Fehlercode leucht 7040 auf vielleicht noch eine neue Idee
Gruß aus Tirol
Fehlercode 7040 gibts bei den Geräten nicht,könnte das die Betriebsstunden sein?
Wegen dem Fahrproblem,was wurde bisher gemacht und wie ist der Stand der Dinge?
OK Fehlercode schau ich morgen genau und sende ein Foto
Erster Versuch mit dem Magnetventil unten im Rahmen war erfolglos und bei einem zweiten hat es funktioniert
Haben sonst  viel Spannung und Kabel gemessen alles ok
Danke Stefan
