Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Motor für einen Bobcat X225 Bagger
Der verbaute Motor ist ein Kubota D-1404B
Eventeull kann mir auch jemand den bezahlbar überholen.
Hi
was ist mit dem Motor ?
bist ohne Öl gefahren ?
Kubota Motoren verrecken wenn man ohne Öl fährt oder wenn das Thermostat klemmt , dann überhitzen diese und bekommen Risse im Zylinderkopf :(
ich denke eines der Strinräder ist ab. Die  Nockenwelle dreht sich nicht. Bin leider noch nicht dazu gekommen den Motor auszubauen und genau zu prüfen was defekt ist.
wenn sich die Nockenwelle nicht mehr dreht.....
gab es eine Ventil-Kolben-Massage :(
wenn du Glück hast kannst es günstig reparieren , gebrauchten Kopf und Dichtsatz besorgen ....
dreh die Einspritzdüsen raus und steck eine USB Kamera von EBAY rein , dann siehst was Sache ist....
