Tommitomson 0 Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 Hallo zusammen, mein bagger dreht nicht mehr durch die Hydraulik am Schwenkwerk. Anfangs lies er sich in einem Radius von ca. 15 Grad nicht drehen und war wie im Leerlauf. Die Restlichen 345 Grad lies er sich problemlos drehen. Kurz bevor das Problem auftrat, war ein knacken zu hören. Anschliessend habe ich noch 20 Minuten mit dem bagger gearbeitet um die Baustelle zu beenden. Auf dem weg in die Halle ist das Schwenkwerk komplett ausgefallen und nun kann man den Bagger mit der Hydraulik garnicht mehr drehen, dafür lässt sich per Hand von aussen drehen und ist wie im Leerlauf. Hat jemand einen Ansatzpunkt oder eine Exposionszeichnung vom Schwenkwerk? Danke vorab für eure Unterstützung. Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 5. März 2022 Geschrieben 5. März 2022 Hallo, wenn es geknackt hat, ist sicher etwas gebrochen, Ersatzteilezeichnung gibt es doch sicherlich bei Komatsu. Hydraulix Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 7. März 2022 Geschrieben 7. März 2022 Moin,hatte ich beim Terex auch. wenn du den Stiel vorn mit der Hand anschubsen kannst is der Drehmotor hin. Für meinen gabs keine Teile musste den Motor komplett kaufen mfg Zitieren
Kleinmaler 0 Geschrieben 28. März Geschrieben 28. März Servus das muss wohl eine „Krankheit“ bei den komatsu PC 16 / 18 sein Unserer hatte in der Firma hatte das wohl auch schon und der drehkranz wurde erneuert kannst du sagen was bei deinem jetzt defekt was ? Viele Grüße Stefan Zitieren
