Hanomagd28 3 Geschrieben 1. März 2022 Geschrieben 1. März 2022 Hallo ich habe einen Terex HR18, ixh habe gestern mit meiner Zange gearbeitet…. Bei schwerer Last macht die Zange seit kurzem einfach wieder auf, trz dass ich mit dem füßsteuergerät auf Druck fahre! wenn die Zange auf steht fährt sie ganz langsam von alleine zu habe dann schleuche der Zange demontiert am Greifer hab den Bagger laufen lassen alle steuerhebel auf neutral… trz kam relativ viel Öl aus beiden Schläuchen…. danke für eure Hilfe Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 1. März 2022 Geschrieben 1. März 2022 Druckfreier Rücklauf offen... oder Steuerblock intern undicht Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 1. März 2022 Geschrieben 1. März 2022 Um die Zange zu prüfen,Zange aufmachen und auf dem Boden abstellen,dann alle Kupplungen am Stiel abkuppeln und Greifer anheben.Wenn Greifer zufällt,sinds interne Leckagen entweder am Zylinder oder an der Drehdurchführung. Bleibt er stehen,liegt die Ursache am Gerät.........evtl. Sekundärventile defekt . Schläuche am Greifer abschraubt und laufen lässt,kommt aus jedem offenen Schlauch ne Menge Öl.Aber das ist normal,weil bei laufender Maschine ein Umlaufdruck vorhanden ist. 1 Zitieren
Hanomagd28 3 Geschrieben 6. März 2022 Autor Geschrieben 6. März 2022 Hallo also am Greifer liegt das leider nicht ….. haben an diesem steuergeräte die Kolbenstangen ausgebaut um zu schauen…. Alles saubergemacht, Öl wieder aufgefüllt…. Dann gefahren nach ca 15 min ist dann meine Rechte Fahrwerkskette und der stiehl nur noch sehr langsam gefahren 😓 man was kann das legen? Weiß nicht mehr weiter Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 7. März 2022 Geschrieben 7. März 2022 Moin, da gabs mal Serien die hatten kaputte Steuerblöcke....... wie sieht der Hydraulikölfilter aus .......? mfg Zitieren
