Meister_Be 0 Geschrieben 24. Februar 2022 Geschrieben 24. Februar 2022 Hallo, Kurze Frage, ist es möglich an den bagger einen mulchkopf zu befestigen um Äste und Sträucher zu zerkleinern? Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 24. Februar 2022 Geschrieben 24. Februar 2022 Wenn du eine Hammerleitung mit drucklosem Rücklauf hast, ja Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 24. Februar 2022 Geschrieben 24. Februar 2022 Ich glaub nicht das die Maschine genug Öl L/min zur Verfügung stellt um einen Mulcher zu betreiben. Ich schätze das da höchstens 35-40 L/min kommen. Das reicht meiner Meinung nach nicht. Gruß Zitieren
jost498 11 Geschrieben 25. Februar 2022 Geschrieben 25. Februar 2022 (bearbeitet) Ich habe einen Mulcher an meinem CAT 301.8 . Das funktioniert super. Jeder hat mir davon abgeraten und seine bedenken verkündet. Ich habe Äste bis 8 cm Durchmesser schon zerkleinert alles ohne Probleme . Gräser und Brombeeren auch kein Problem. bearbeitet 25. Februar 2022 von jost498 Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 25. Februar 2022 Geschrieben 25. Februar 2022 Hi, wenn es für deine Zwecke reicht ist doch super. Aber die Maschinen werden nicht mit 100% Leistung arbeiten. Habe selber einige Versuche hinter mir mit kleineren Maschinen KX019/KX61-3/U20/5035, die Ölleistung reicht nicht ! Kramer bietet an die Radlader mit größeren Pumpen/Motoren auszustatten wenn man entsprechende Anbaugeräte betreiben möchte, macht Sinn. Selber arbeiten meine Maschinen öfters mit Stubbenfräsen, ist eigentlich das gleiche, die brauchen einfach die Literleistung die der Hersteller angibt (oder mehr geht auch) sonst ist es kein fräsen sondern lutschen. Was bringt der 61er den an Öl in der Stunde, danach würde ist ein möglichst kleinen Mulcher wählen. Lieber einen kleinen mit hoher Leistung als ein großer mit 50% Leistung. Aber du hast ja schon Erfahrung. Musst du am 61er die komplette Zusatzhydraulik nachrüsten ? Zitieren
