jsf 65 Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 Hallo, Bin zur Zeit dabei einen Hydraulikzylinder zu überholen. Nun habe ich den Dichtsatz inkl. Neuer Führungsbuchse eingebaut und möchte den Kolben wieder mit der Kolbenstange verschrauben. Da ich aber keinen Drehmomentschlüssel in dieser Größe besitze ist die Frage ob ich die Mutter zusätzlich sichern sollte oder nicht. Verbaut ist eine normale M30 Mutter. Das Werkstatthandbuch schreibt keine Sicherung vor. Allerdings war die Mutter von einer früheren Werkstattreperatur mit Loctite hochfest gesichert. Jetzt die Frage soll ich wieder mit loctite hochfest sichern oder reicht mittelfest? Oder lieber eine neue Selbstsichernde M30 Mutter? Oder einfach nur anziehen wie virgeschrieben ohne weitere Sicherung? Grüße Zitieren
RH6Fahrer 1.166 Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 Nimm eine neue Mutter und Hochfestes Loctite und du bist auf der sicheren Seite. 2 Zitieren
jsf 65 Geschrieben 19. Februar 2022 Autor Geschrieben 19. Februar 2022 Aber dann eine meue ganz normale Mutter keine selbstsichernder oder? Zitieren
RH6Fahrer 1.166 Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 Meinst du die paar Cent reisen es bei der Reparatur raus? Wenn vorher eine selbstsichernde drauf war, würde ich die jetzt auch drauf machen. Wenn sich die normale Mutter, in einem unwahrscheinlichen Fall, lösen sollte, hast womöglich du mehr Schaden, als dir lieb ist. Geh auf Nummer sicher und mach es richtig 2 Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 19. Februar 2022 Geschrieben 19. Februar 2022 Hat die Selbstbsichernde Mutter überhaupt Platz im rohr nicht das sie dann auf den Boden schlägt Zitieren
