Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Hallo Fehler liegt doch auf der Hauptplatine A100 es kommt doch Strom er hat an den falschen Stecker gemessen :)
es kommt aus der Platine kein Strom zum Beispiel auf A100X3 Pin 8 sollte Strom raus, kommt aber  keine also Platine hinüber ! kannst mir da helfen ?
danke nochmal !!!
Sachnummer/Ersatzteilnummer der Platine wäre :
8900274
Aber das ist ja nur die halbe Miete.
Könnte es sein,dass die Platine den Pin abschaltet,weil sie nen Kurzschluss in diesem Versorgungskreis lokalisiert hat?
Kabel X3A Pin 8 etwa 5-10 cm nach dem Stecker abschneiden/trennen oder auspinnen und nochmal am Pin messen.Wenn dann immer noch nix rauskommt,ist die Platine defekt.
Kabel Kabelbaumseitig Widerstandsmessung gegen Masse und zudem Spannungsprüfung,,um evtl. Kurzschluss oder Verbindung zu anderen stromführenden Kabl zu lokalisieren.
Wenn ok,getrenntes Kabel flicken/einpinnen,dann neue Platine rein,die muss aber am Gerät programmiert werden.Irgendwo in einer NL/Händler vorprogrammieren und euch zuschicken geht definitiv nicht.
bearbeitet von schnädderle
kannst mir mal dein mail schicken ! hatte noch ein paar fragen
danke
