Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
  On 15.2.2022 at 05:40, lilienwolf schrieb:
Klar kann ein Diesel absaufen, wird er aber nicht sein. Löse an den Düsen etwas die Überwurfmutter und starte bis Diesel kommt. Dann wieder verschliessen, wird Luft in den Einspritzleitungen sein
Expand
Kommt das durch die Leitung mit Druck vor der Düse oder nur Tropfen weiße? An der Mutter drückt es bei mir nur sehr gering raus.
Mal als Idee ,bei deiner Großreparatur eventuell irgendein Kabel aus einer Verbindung unbemerkt gelöst ....
So Motor läuft wieder war wohl noch irgendwo Luft drin.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Weiß jemand zufällig wo ich einen Lichtschalter für den Yanmar b17 bekomme ?
