Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.284
Motortemepratur überhitzungsanzeige bei kaltem Motor
ich habe einen Bobcat X225. Folgendes Problem: Wenn ich die Zündung rum drehe geht der warnsummer an ( was beim starten normal ist ) allerdings leuchtet von Anfang an die motortemperatur überhitzungsanzeige. Nach dem Starten gehen alle anzeigen aus außer die Überhitzungsanzeige.
Kennt jemand das Problem? Woher bekommt diese Anzeige ihren Wert ? Die Temperatur Anzeige ist ganz unten.
Grüße
Entweder ist dein Thermostat defekt oder du hast ein Masse Fehler
Weißt du woher die Lampe ihr Signal bekommt? Wie gesagt, die Temperatur Anzeige funktioniert Normal. Dann tausche ich als erstes mal den Temperaturfühler
Du hast recht es ist ein Masse fehler. Die Anzeigen Spielen verrückt,  voll ausschlagen tun alle anzeigen wenn ich den Schlüssel zum Vorglühen rumdrehe.
Kennt jemand bekannte Masse stellen nach denen ich als erstes schauen muss?
Grüße
