tolik_1 0 Geschrieben 5. Februar 2022 Geschrieben 5. Februar 2022 Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe. In meinem Atlas 41 Radlader habe ich den Deutz F2L511 Motor drin. Heute ist mir dieser im Leerlauf ausgegangen. Darauf Hingabe ich gemerkt, dass der Motor zu wenig Öl hat. Also schnell zum 5W/30 Motoröl gegriffen und etwas nachgefüllt. Da es zu wenig war, habe ich noch anderes Öl besorgt, habe jedoch nur 10W/40 bekommen und entsprechend dieses nachgekippt. Radlader wurde gestartet und der Motor lief ohne Probleme. Paar Minuten später habe ich einen Leistungsverlust bemerkt, der immer stärker wurde. Dabei wurde der Motor deutlich lauter (eine Art metalische und quietschende Geräusche). Über so eine Art Abgasschlauch, am Motor über der Dieselpumpe, hat er dabei stark gequalmt (weißer Qualm). Also hab ich den Motor ausgemacht. Beim öffnen des Öldeckels und beim Ziehen des Ölmessstabes war im Motor ebenfalls Qualm zu sehen. Der Motor lässt sich weiterhin starten aber ist entsprechend sehr laut und fängt nach wenigen Sekunden an zu qualmen. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben… Habt ihr eine Idee, was meinem Pferdchen fehlt? Grüße aus der Nähe von Kassel tolik_1 Zitieren
jsf 67 Geschrieben 6. Februar 2022 Geschrieben 6. Februar 2022 Hallo, wie lange bist du mit zu wenig ÖL gefahren? Wo genau kommt der weiße Qualm raus? Nur Öleinfüllstutzen und aus dem Schlauch (vermute das ist die Kurbelgehäuse Entlüftung)? Oder auch weißer Qualm beim Auspuff? Würde so ins blaue auf einen Zylinderkopfdichtungsschaden tippen. Auch möglich das du einen größeren Schaden hast durch Mangelschmierung (metallisches Klappern -> Kurbeltrieb, Pleuel, Ventiltrieb zu viel Spiel). Ferndiagnose is recht schwierig Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 6. Februar 2022 Geschrieben 6. Februar 2022 hallo der 511er motor hat gern mal kurbelwellenschaden (lagerschaden)........das wird sicher bei dir auch der fall sein ! kolbenfresser hat er eher sehr selten..... auf jedenfall musst du den motor aufmachen gruss Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 6. Februar 2022 Geschrieben 6. Februar 2022 Ich denke mal der hat einen Kolbenfresser durch Mangelschmierung. Die Lager werden auch hin sein. Mach de Kopf runter und zieh die Buchse. Da wirst das Unglück schon sehen. Zitieren
tolik_1 0 Geschrieben 6. Februar 2022 Autor Geschrieben 6. Februar 2022 Hallo zusammen, @jsfwie lange der Motor tatsächlich mit zu wenig Öl gelaufen ist kann ich nicht genau sagen… sollte jetzt eigentlich alles Flüssigkeiten und Filter neu bekommen. (Nur eben am besten ohne teure Reparaturen 🙈) @atlas-speziThema Lagerschaden: der Motor lässt sich problemlos von Hand drehen und man hört auch keine Geräusche. Müsste es beim Lagerschaden nicht irgendwie spürbar sein? @lilienwolfwas meinst die genau mit Buchse ziehen. Zitieren
