Hallo in die Runde,
ich habe einen Minibagger Volvo EC15B und war bis jetzt immer zufrieden mit der Maschine. Bekommt seine Wartung und alles was er braucht und bis jetzt wenig Ausfälle. Jedoch leuchtet seit einiger Zeit die Vorglühlampe von Start an. Ich habe das Problem versucht zu lösen, komme aber nicht weiter. Auch ist sehr geschickt von Volvo, viele weiße Kabel zu verwenden, die einem die Fehlersuche zusätzlich schwer machen.
Fakt ist, wenn die Lampe leuchtet, betromt er auch das Relais für die Glühkerzen. Die Glükerzen habe ich einzeln überprüft, haben einen Widerstand zwischen 1,5 und 1,9Ohm. Ich finde auch kein Zeitrelais unter den Relais, das einzigst größere Relais, wenn ich das ziehe, dann geht die Umschltung von Drehkranz auf die Knickmatik nicht mehr. Die PelJob Einhait hatte ich vor Wochen mal aus der Armlehne gebaut, aber auch nur durchweg weiße Kabel dran, wo man besser die Finger von lässt, kennt man die Pinbelgung nicht. Vielleicht ist hier jemand, der schon mal ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann. Wäre sehr nett. Aktuell helfe ich mir, indem ich ihn vorglühen lasse, starte und nach einiger Zeit vom Vorglührlais den grünen Stecker (Ansteuerung) abziehe, damit die Glühkerzen nicht dauer bestromt werden.
Eine Frage nebenbei: Wo bekommt man einen Motorraumdeckel? Meiner hat einen Riss, das stört mich optisch etwas,weil ansonsten gepflegt.
Vielen Dank schon mal in die Runde.
