hab mir einen gebrauchten Baustellenkompressor von MACO Typ MV60 zugelegt. Allerdings leider ohne Unterlagen.
Zu meinem Problem... Kompressor läuft und bringt auch ordentlich Luft.
Er hat am Bedienteil ein Manometer das direkt über einen "Hydraulikschlauch" mit dem Verdichter verbunden ist.  (Manometer geht bis 12,5 bar)
Soll dieses den Öldruck im Verdichter anzeigen? Weil das Manometer macht gar nichts... Wie hoch sollte der Druck sein?
Er hat noch eine Kontrollleuchte fürs Öl der Schraube. Diese erlischt auch nach dem starten.
Weis jemand wie hoch der Öldruck sein sollte oder hat jemand Unterlagen zu dem Kompressor?
Verbaut ist ein Deutz f2l511 Motor und das Schraubenaggregat ist von Aerzener Typ VMX 0937 LG
Vielen Dank schon einmal
bearbeitet von Zach3rl
