Markus2022 0 Geschrieben 30. Januar 2022 Geschrieben 30. Januar 2022 Guten Tag ich möchte gerne einen neuen Minibagger kaufen entweder Komatsu pc26-5 oder kobelco SK 28 oder yanmar vio 27 alles nullheck welchen würdet ihr kaufen ? Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 30. Januar 2022 Geschrieben 30. Januar 2022 (bearbeitet) ...ich würde nen Kubota U027 und alternativ den KX027 oder KX030 angucken ( https://kbm.kubota-eu.com/constructionmachinery/product-category/minibagger/ )... und weil ich auch selbst schaube uns weiß, wie beschissen enge Motorräume sind und würde daher mit ein paar tolerierbaren Zentimetern am Heck leben. PS: ...wir selbst haben in der Firma u.a. einen Kubota KX057... da hatte ich letztes Jahr den direkten Vergleich mit dem U55 von einem Subunternehmer, der für uns Außenanlagen machen sollte, aber dann durch personalle Probleme nicht weiter machen konnte und wir mit seinen Maschinen weitergemacht haben. Meiner Meinung nach machen die paar Zentimeter das Kraut nicht fett... erheblich schmerzhafter war da die beim Kurzheck fehlende Betankungspumpe. bearbeitet 30. Januar 2022 von Aka Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 30. Januar 2022 Geschrieben 30. Januar 2022 Also ich kenn alle Maschinen außer dem Komatsu und habe alle Maschinen selber auf dem Hof. Da du nicht nach Kubota gefragt hast kann ich nur sagen es ist wie die anderen Maschinen hochwertige Qualität und der Kx027 ist kein Kurzheckbagger und nicht mit dem vergleichbar was du sucht. Den U-27 kannst du mit in die Auswahl nehmen, kann jetzt gar nicht sagen ob der ein 0-Heck ist. Wie gesagt den Komatsu kenne ich nicht. Den U27 und den Vio kann man direkt vergleichen was die Größe angeht. Der SK-28 ist noch eine kleine Nummer größer, stärker, weiter, stabiler u.s.w. An Minibaggern zu schrauben ist immer Mist wegen dem Platz der einem zur Verfügung steht. Kurz oder kompakt ist aber egal man muss bei beiden die Verkleidung und Heckgewicht wegnehmen wenn man vernünftig arbeiten muss. Die Kompakt Maschinen haben halt einen ordentlichen Hecküberstand weil sie größere Motoren haben und deswegen oft mehr Leistung. In bestimmten Situationen stehen sie dann auch stabiler, dafür hat man mal schnell mit dem Heck die neue Fassade geküsst. Der Kobelco ist ganz klar der größere Bagger, sieht man an allen Ecken. Er hat die Vorteile das es 3 Jahre Garantie gibt und die Klimaanlage dort Serie ist und es optional noch ein 300kkg Heckgewicht gibt das man mal schnell an oder abgeschraubt hat. Damit steht er dann aber auch was über die Kette raus. Die Kabine ist bequemer und größer als beim Vio und ich finde das die Hydraulik feinfühliger ist, das aber alles auf sehr hohem Niveau. Die Lösung der Kabinentüre ist auch viel besser als beim Vio. Ich pers. komme sehr gut mit den Preisen bei Kobelco hin, gerade wenn die Maschinen voll oder sehr gut ausgestattet sind. Habe gerade den Preis vom neuen Yanmar SV19 bekommen und finde das schon sehr heftig. Wenn du noch Fragen oder Fotos vom Vio oder Kobelco brauchst kannst du dich gerne melden. Habe noch einen nagelneuen Kobelco SK28 in Vollausstattung ohne Powertilt und Halteventilen stehen. Falls du schnell was brauchst, im Moment ist es schwierig was zu bekommen. Gruß Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 30. Januar 2022 Geschrieben 30. Januar 2022 Schau auch mal hier: War eine sinnlose Angelegenheit aber dreht sich auch teilweise um diese Maschinen. Zitieren
Markus2022 0 Geschrieben 30. Januar 2022 Autor Geschrieben 30. Januar 2022 Oke Danke für die vielen Antworten ich weiss das komatsu die strich 3 noch FAI sind die taugen nichts aber die neuen strich 5 sollen rein komatsu sein und sehr gut sein hat keiner Erfahrung damit oder ? Was möchten sie für den sk28 ? Zitieren
