Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.037
Servus Zusammen,
hatte drüber nachgedacht an meinem Furukawa 725 eine Hammerleitung nachzurüsten. Diese soll ggf. für eine Astsäge verwendet werden.
Lässt sich sowas mit vertrebarem Aufwand nachrüsten? Was muss dazu am Steuerblock geändert werden? Hat da jemand Erfahrung?
Danke und viele Grüße
Hallo, der einfache Teil wird die drucklose Rücklaufleitung sein die geht am Ausleger entlang zum Filter auf dem Hydrauliktank.
Der schwierigere Teil wird aus meiner Sicht die Ölleistung(Öldruck und /Ölmenge)nach vorne zu bekommen.Hier müsstest du vorab wissen wieviel Bar Druck und wieviel ölmenge die Astsäge zum Arbeiten braucht.
Brauchst du Schwenken( ansteuerung Humuslöffel) zur Arbeit mit der Säge ?dann könntest n Umschaltventil verbauen wenn der Druck und die Leistung reicht.
oder du musst dir in den Steuerblock des Baggers noch nen Zusatz für die Säge einbauen lassen.
Habe bei meinem TC 75 Hammer und /Schere nachgerüstet hat mit viel Eigenleistung trotzdem 1800 gekostet
mfg
Martin
Die alten o&k hatten ein Hammerventil mit Druckweiterführung. Das wäre am leichtesten einzubauen
Danke für Eure Antworten.
Was LucasJ meint ist eigentlich ne super Lösung. Muss mal mit meinem HYdraulik-Laden sprechen. Welche Literleistung sollte das Ventil ca haben?
Der Bagger hat 66kW Motorleistung. Sind 80L/min Volumenstrom für die Linde Pumpe reaslistisch? Das wäre ca 30kW Hydraulikleistung.
