markus.martin1971 3 Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Geschrieben 22. Januar 2022 vor 1 Stunde, Funke schrieb: Frage 0 Grad Außentemperatur Kaltstart Anlasser dreht Kräftig nur mit externer Unterstützung der Batterie ?? 0 Grad Außentemperatur Warmstart Was macht Anlasser ? ca. 5-10 Minuten nach Abstellen ? 0 Grad Außentemperatur Warmstart Was macht Anlasser ? ca. 45 Minuten nach Abstellen ? nicht unbedingt auf die 0 Grad festlegen Also Anlasser Hört man deutlich beim Kaltstart, ohne externer Unterstützung. Er dreht ein bisschen . Mit Unterstützung durch Ladegerät springt er sofort an. Nach abstellen ca. 10 Minuten springt er im 1bis 2 Zügen an . Ich habe die Vermutung es könnte auch an der hydraulikpumpe liegen wenn das Öl noch kalt ist ? Wenn er mal ne Zeit lang läuft, ca. 1 Stunde abgestellt ist, läuft er auch wieder Zitieren
markus.martin1971 3 Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Geschrieben 22. Januar 2022 vor einer Stunde, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Ich würde mal die Stromaufnahme vom Anlasser/Starter versuchen zu überprüfen (mittels Amperezange o.Ä.) und dann mal sehen, was laut Anlasser da überhaupt reingehen darf/soll. Anlasser wurde ja schon in der Werkstatt ausgetauscht. Schließen die aus Zitieren
Funke 194 Geschrieben 22. Januar 2022 Geschrieben 22. Januar 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Ich würde mal die Stromaufnahme vom Anlasser/Starter versuchen zu überprüfen (mittels Amperezange o.Ä.) und dann mal sehen, was laut Anlasser da überhaupt reingehen darf/soll. das wäre angebracht , Frage heute mit Bagger gearbeitet ,sauber abgestellt . "morgen" Kaltstart nur mit Batterieverstärkung möglich ??? Auf alle Fälle beim Kaltstart wie von Hitachi... mal nachmessen manchmal kann auch Werkstatt mal Fehler machen ,als Anmerkung! bearbeitet 22. Januar 2022 von Funke Zitieren
Funke 194 Geschrieben 22. Januar 2022 Geschrieben 22. Januar 2022 Schneller Test wenn möglich nach einem Arbeitstag abends Batterie abklemmem nâchsten Tag dann abklemmem und Startversuch??? Zitieren
markus.martin1971 3 Geschrieben 22. Januar 2022 Autor Geschrieben 22. Januar 2022 vor 9 Minuten, Funke schrieb: das wäre angebracht , Frage heute mit Bagger gearbeitet ,sauber abgestellt . "morgen" Kaltstart nur mit Batterieverstärkung möglich ??? Auf alle Fälle beim Kaltstart wie von Hitachi... mal nachmessen manchmal kann auch Werkstatt mal Fehler machen ,als Anmerkung! Genau bagger abgestellt, nächster Tag genau das gleiche, nur mit fremdstart. Der Bagger ist momentan in der Werkstatt, die nehmen wohl Kontakt mit dem hersteller auf Zitieren
