Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.319
Hallo in die Runde, ich bin neu hier
Ich habe seit 3 Jahren einen Minibagger SY18C. Bin sehr gut zufrieden damit. Nur ein Problem hat er. Bei wärmeren Temperaturen, also sagen wir mal grob ab 20-25 Grad läuft er ohne Probleme an, Wenn es draußen kühler ist, da beginnen die Probleme, Zündung ein , starten, Anlasser dreht bisschen, ist hörbar, das wars dann. Diesen Vorgang kann man sehr oft wiederholen, aber es geht nix. Wenn ich das Batterieladegerät als Unterstützung an die Batterie hänge, dann läuft er sofort an. Also Problem nur bei kalten Temperaturen. Was mich beim Starten wundert, Der Motor "orgelt nicht", so wie man es von einem Auto oder Traktor kennt.
Die Batterie habe ich schon 2 mal gewechselt, also daran liegt es nicht
Hat jemand eine Idee? Schönen Dank
mal Spannung messen , als vergleich mit einer  neue Batterie starten . eventuell die max. Ampere Zahl zu niedrig
Frage hat er das schon immer bei kälte ?
bearbeitet von Funke
Ja hatte er schon immer, Werkstatt tippte auf Anlasser,  war es aber nicht
