ducis 22 Geschrieben 16. Januar 2022 Geschrieben 16. Januar 2022 Hallo, ich kommen mit meinem Bagger nicht so recht weiter. Wenn ich ihn starte piept es nach einer Weile aus dem Bedienteil. Leider ist das Display so defekt, dass ich keinen Fehlercode ablesen kann. Das Piepen hört auf, wenn ich irgendwas hydraulisches betätige. Zylinder betätigen oder Fahren. Dann hört es kurz auf. Wenn man dann nicht weiterarbeitet piept es wieder. Es hört erst auf, wenn der Wagen richtig warm gefahren ist. Hbt ihr eine Idee? Evtl. Luft im Vorsteuerkreis o.ä.? Wie abhilfe schaffen? Ich kann den Pieper zwar wegdrücken, würde aber lieber die Ursache bekämpfen. Best Grüße Dirk Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Was passiert, wenn du ihn 5min bei Viertelgas warmlaufen lässt? Zitieren
ducis 22 Geschrieben 24. Januar 2022 Autor Geschrieben 24. Januar 2022 piept trotzdem. Setzt immer mal wieder für ein paar Minuten aus. Kommt aber wieder. Es hört erst auf wenn ich losfahre oder zu Arbeiten anfange. Wenn ich ne Pause mache ist es wieder da. Weg ist wenn ich ca. 15 Minuten gearbeitet habe, also Betriebstemperatur da ist. Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Vielleicht meldet sich der Sensor für verstopfter Hydraulikfilter. Wenn es kalt ist, dann melden die sich gerne, da das Öl dann durch den Bypass geht. Den Sensor mal brücken, ggf. ersetzen. Zitieren
