sallo76 5 Geschrieben 11. Januar 2022 Geschrieben 11. Januar 2022 Hallo Zusammen. Von mir aus hier noch an alle ein gutes, neues Jahr!!! Ich habe einen BOMAG BT65/4 Grabenstampfer. Da ist es so, dass ein LaMa Mechaniker den Vergaser überholt hatte und dabei sich nicht gemerkt hat wie die L und H Schraube eingestellt war. Doof... Kann mir jemand sagen wie die Grundeinstellung des WALBRO HDA234 auf dem Honda GX100 Motor ist????? In der Anleitung steht darüber nichts und über BOMAG bekomme ich auch nichts raus. LG sallo76 Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 11. Januar 2022 Geschrieben 11. Januar 2022 Hallo,normalerweise rechtsrum alle Schrauben bis fest,danach 1,5 linksrum zurück .Das ist ne halbwegs Grundeinstellung. Die L ist normal für Gemisch Benzin zu Luft zuständig also um so weiter du die Schraube linksrum drehst um so Fetter wird das ganze H ist Drehzahl da ists genauso In der Grundeinstellung müsste der halbwegs laufen,also minimal an den Schrauben justieren....... Zitieren
sallo76 5 Geschrieben 12. Januar 2022 Autor Geschrieben 12. Januar 2022 Hallo mertl99, Danke für Deine Antwort. Ist das die offizielle Standarteinstellung von Walbro, Honda oder BOMAG?? Ab Werk sind da ja Limitercaps auf L und H drauf Ich mache nebenher viel Stihl Motorsägen und bin eigentlich schon mit den Membranvergasern bewandt. Ich finde in keiner offiziellen (Walbro, Honda) Anleitung eine Standarteinstellung für diesen Vergaser. L und H habe ich jetzt über2.5 Umdrehungen raus damit er nun läuft. Jetzt muss ich noch das "Kaltstarten" heute Nachmittag testen. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 12. Januar 2022 Geschrieben 12. Januar 2022 Hallo, hab da keine vorgegebene Einstellungen von Walbro......... der Honda läuft ja ansich wunderbar wenn das nachjustiert ist. Mit meiner Stihl mach ich das auch so..... grüsse Zitieren
