Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.969
Hallo ,
an meinem Radlader 520 , Baujahr 1995, leuchtet seit ein paar Wochen die Ladekontrolleuchte dauerhaft. Es fing damit an, daß die Batterie mal leer war . Danach wurde die Batterie geladen , aber die Kontrollleuchte blieb weiterhin an , obwohl die Batterie eine Spannung von knapp 13 V hat ( Maschine aus ) . Auch ein Austausch der Batterie brachte keine Veränderung . Nach dem Start des Motors geht die Spannung hoch auf ca. 14 V , somit sollte die Lichtmaschine ja funktionieren ? Batterie wird also geladen, ein Nachladen wurde über mehrere Wochen nicht notwendig. Was aktuell noch auffällt ist, daß der Anlasser beim anlassen des Motors öfters mal rausspringt, also dann Leer dreht. Aber ob das was damit zu tun hat ?
Hat jemand eine Idee ?
Pit
Ja also würde sagen das die Schleifkohlen oder auch Bürsten genannt runter sind oder Festklemme, bei einer Bosch Lichtmaschine ist kannst du den wechsln ist ein dünnes meistens Blaues Kabel und 2schrauben. Genannt wird das Teil meine ich unter Laderegler. Lichtmaschinen Typen aufschreiben und googlen. Findest du auch in der Bucht. Bitte vor arbeiten an der Lima(Lichtmaschine)Batterie UNBEDINGT ABKLEMMEN.LIMA auch nicht ohne Batterie dazwischen laufen lassen sonst LIMA Schrott.
Viel Erfolg. Der Anlasser hat damit übrigens nichts mit zu tun, der wird leider wohl auch bald die Grätsche machen.
Von Bosch gibt es Lehrdokumente wie LIMA oder auch Anlasser aufgebaut sind und funktionieren als PDFs die sind nicht schlecht um das Prinzip zu verstehen.
Viel Glück
