bei meinem Terex TC35 fehlen die beiden Gasfedern für die Frontscheibe.
Wer wäre so nett und würde mir die "Lift-O-Mat" Bestellnummer für die Gasfedern aus seinem TC35 nennen?
Es könnte sein, daß in späten Schaeff HR16 mit der runden GfK Motorhaube die selben Gasfedern verbaut sind.
(Die Länge kann ich ja messen - aber mit der richtigen Hubkraft wird es schwierig.)
Rolf
Auf diesem Bild kann man die Gasfedern für die Frontscheibe erkennen:
https://up.picr.de/42769016ut.jpg
Mir würde es auch sehr helfen, ein Bild bei geöffneter Frontscheibe zu sehen, um die Bewegung des Gestänges beim Öffnen zu verstehen.
(Ohne den Druck der Gasfedern funktioniert diese Bewegung nicht richtig.)
Rolf
bearbeitet von mangusta
Zum einen fehlt das Baujahr, das kann schon sehr weit helfen.
Notfalls bei Terex oder einer Vertretung anrufen oder E-Mail schreiben, dann bekommst du mit deiner Maschinennummer auch geholfen.
Mittlerweile sind manche Teile beim Hersteller sogar billiger als bei den Zulieferern
Rolf
Die Scheibe geht auch mit kaputten Dämpfern auf. Geht bei unserem hr32/tc75 auch😁. Zum austauschen muss diese auch auf sein. Die Dämpfer gibt's bei jedem terex/Schaeff Händler für einen erschwinglichen Preis.
Aus der Erfahrung heraus, gehen diese alle zwei Jahre kaputt. Das gleiche passiert mit dem Dämpfer der linken Steuerkonsole
bearbeitet von RH6Fahrer
