Bauforum24 1.348 Geschrieben 30. August 2005 Geschrieben 30. August 2005 JCB Kompaktbagger 120 Meter unter der ErdeSchiefer ist ein Naturprodukt mit unglaublich langer Tradition. Bereits in der Steinzeit wurde Dachschiefer zum Bau von "Nur-Dach-Häusern" eingesetzt, also von Häusern ohne Wände, nur mit Dach. Da der Schiefer sehr langlebig ist, hat er auch in der heutigen Zeit einen festen Platz in der Baustoffindustrie. Bei besten Schieferqualitäten werden Standzeiten von 250 Jahre erzielt. So wurden z.B. 1986 an der Burg Eltz in der Moselregion nach 206 Jahren Teildeckungen erforderlich, nur weil die Nägel erodiert waren. Das traditionsreiche Bauprodukt erlebte in den letzten Jahrzehnten im europäischen Markt, der 90 Prozent des Weltmarktes abdeckt, eine eindrucksvolle Renaissance. Seit 1975 ist der Markt von acht Mio. Quadratmeter Dachfläche auf 27,4 Mio. Quadratmeter in 2004 gestiegen, in Deutschland hat er sich in dieser Zeit verzehnfacht. Da bei uns 60 Prozent in die Renovierung gehen und nur 25 Prozent in den Neubau sowie 15 Prozent in die Denkmalpflege, ist die Abhängigkeit von der Auftragslage im Hochbau nicht zu groß. Deshalb rechnet die Branche auch weiterhin mit Zuwachsraten um die fünf Prozent pro Jahr. 2004 produzierten in Deutschland vier Unternehmen Dach- und Wandschiefer in insgesamt fünf Gewinnungsstätten. Ein Bergwerk wird vom Schieferwerk Theis-Böger aus Bundenbach betrieben. Die Grube Altlay liegt im Rheinischen Schiefergebirge, südwestlich von Koblenz und zählt mit zu den besten Schiefergebieten. Sie wurde 1984 erschlossen. Zwölf Jahre lang wurde im Tagebau gefördert. Danach wurden in 120 Meter Tiefe entlang der Schieferzüge zwei Stollen mit einem Querschnitt von 16 Meter in den Berg getrieben, die zur Zeit eine Länge von 100 m bzw. 300 m aufweisen. Die Schieferblöcke werden aus dem Berg geschnitten, mittels eines Midibaggers 8080 von JCB abgemeißelt und ans Tageslicht transportiert. Im nahegelegenen Werk erfolgt dann das Sägen, Spalten und Zurichten. Die Wochenkapazität liegt bei 60 bis 70 Tonnen Rohware, was einem Volumen von 1.000 Tonnen Fertigware pro Jahr entspricht.Der JCB Bagger 8080 ZTS hat sich auch unter so extremen Bedingungen bestens bewährt. Besonders seine kompakte Bauform und seine hohen Kräfte machen ihn in dem staubigen und feuchtem Einsatzumfeld unersetzlich. Durch das kurze Heck kann der Bagger geschwenkt werden, ohne über die Kettenbreite hinauszuragen. Damit ist er auf engstem Raum einsetzbar. Der Schwenkausleger, der unabhängig von der Kabine nach rechts und links geschwenkt werden kann, ermöglichte auch einen Einsatz direkt an der Stollenwand. Der JCB Kurzheckbagger 8080 ZTS mit 8,2 Tonnen Einsatzgewicht ist mit der Technik der Großgeräte ausgestattet und besitzt so die notwendigen hohen Kräfte beim Abbau des Schiefers in 120 m Tiefe. (Foto: JCB)Der 8080, der vom JCB Händler Holzhauser aus Kirn geliefert wurde, ist für diesen schwierigen Einsatz mit einem Feinfilter ausgerüstet. Außerdem wurde ein Luftkompressor zur Belüftung des Hydraulikhammers eingebaut. Angetrieben wird der 8080 von einem geräuscharmen 3,1-l-Motor, der die TIER II-Norm erfüllt und 44 kW (58 PS) leistet. Der Betriebsdruck von 300 bar sorgt für hohe Reiß- und Ausbrechkräfte. Eine Optimierung der Leistung ermöglicht das Advanced Management System AMS, bei dem drei Betriebsarten vorgewählt werden können: Standard, Leicht und Schwer. Das lastabhängige Hydrauliksystem passt die Literleistung und den Druck dem jeweiligen Bedarf an und maximiert so die Leistung. Gleichzeitig wird der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert.Hinsichtlich Komfort und Ergonomie setzt der 8080 Maßstäbe in dieser Klasse. Die Klimaanlage ist serienmäßig, ebenso ein klimatisiertes Kühlfach, Kassettenradio, Getränke- und Handy-Halterung. Die Kabine ist trotz der kompakten Maße des Baggers sehr geräumig. Das Design entspricht dem PKW-Standard und sorgt dafür, dass sich der Fahrer auch 120 m unter der Erde wohl fühlt. Betriebsleiter Lothar Becker ist von der JCB Maschine mehr als angetan: ?Es ist toll, wie er gerade bei den beengten räumlichen Verhältnissen im Stollen so hohe Produktivität entwickelt. Trotz der Kurzheck-Bauform besitzt er enorme Kräfte und schafft schnelle Arbeitsspiele.?
