Atlas804 1 Geschrieben 27. Dezember 2021 Geschrieben 27. Dezember 2021 Servus, bei meinem ZM60 sollte ich langsam mal die Reifen tauschen da diese stark abgefahren und rissig sind. Aktuell sind Mitas Nb38 (8,25x20) montiert als Zwillingsbereifung ohne Zwischenring. Soweit so gut nur gefällt mir nicht dass sich zwischen den beiden Reifen immer wieder große Steine festfahren welche man nur schwer wieder rausbekommt. Da ich generell beim Thema Reifen nicht so mit Wissen gesegnet bin dachte ich frag ich mal hier nach anderen Optionen / Erfahrungen. Eventuell hat ja jemand mit der Reifengröße andere Erfahrungen und möchte diese teilen.🙂 Vielen Dank Marco Zitieren
The-Cat-Man 1.371 Geschrieben 27. Dezember 2021 Geschrieben 27. Dezember 2021 Am Billigsten ist man mit neue 8,25x20 Reifen mit Zwischenringen. Optimal passen auch 275/70R22,5 Zwillingsbereifung die gegen einander liegen ohne Zwischenringen. ABER hier braucht man auch neue/andere Felgen für. Oder Einzelbereifung, hier braucht man auch andere Felgen für und der Bagger ist nicht mehr so Stabil wie vorher. Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 28. Dezember 2021 Geschrieben 28. Dezember 2021 ... die Meinungen gehen bei diesem Thema weit auseinander, ein Radbagger steht nun mal nicht so stabil wie ein Kettenbagger und er schaukelt mit Zwillingshochdruckreifen und mit Niederdruckreifen, da ein bischen mehr, aber ein guter Fahrer hat sich daran sehr schnell gewöhnt. Die Felgen kann man sich bauen lassen, bei jedem gut aufgestellen Reifendienst kann dies in Auftrag gegeben werden, sie haben meistens einen Hersteller an der Hand. Dies ist in den meisten Fällen günstiger als die Originalfelgen. Die Vorteile von Niederdruckreifen überwiegen aber unserer Meinung, keine dazwischen gefahrenen Steine, keine aufgescheuerten Seitenflanken der Reifen auf der Innenseite und der größte Vorteil ist die Traktion auf wenig tragfähigem Untergrund...... Zitieren
Atlas804 1 Geschrieben 28. Dezember 2021 Autor Geschrieben 28. Dezember 2021 Danke für eure Antworten. Auf Einzelbereifung wollte ich eigentlich nicht wechseln. Gibt es noch andere Reifen in 8,25x20 als das Standard Mitas Profil? Zitieren
