Guido mecalac 11cxi 8 Geschrieben 25. Dezember 2021 Geschrieben 25. Dezember 2021 Moin Kollegen. Ich muss euch noch mal belästigen. Ich habe einen O&k MHCity Baujahr 1994. Ich hab das Gefühl das der Bagger beim Baggern immer zu sehr in die Knie geht. Nun hat mir einer gesagt da die pms dafür verantwortlich ist. Kann mir einer sagen wie ich diese prüfen kann. Gibt es da irgendeine Kontroll leuchte oder eine andere Möglichkeit sie zu prüfen? Hat einer vielleicht einen schaltplan damit ich kontrollieren kann ob da überhaupt Strom ankommt. Vielen Dank für eure Hilfe . Gruss Guido Lepschies Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 26. Dezember 2021 Geschrieben 26. Dezember 2021 Hallo Guido, dein Bagger müsste PMS 1 haben,das ist rechts neben dem Fahrersitz hinter der Konsole nen schwarzer Kasten mit ner LED vorne dran. Wenn LED grün,alles okay,was die Regelungssysteme angeht, orange ,rot sind Fehler (Kabelbruch/-kurzschluss,Übertemperatur Motor oder Hydraulik) Wenn LED garnicht geht,ist entweder Sicherung bzw. Stromversorgung defekt oder der Grenzlastregler ansich. Bei so alten Maschinen sinds oft verrottete Steckverbinder oder die Lichtmaschine bringt über die Klemme W (Motordrehzahlabgriff) kein sauberes bis kein Signal raus. Gruss Hans Zitieren
Guido mecalac 11cxi 8 Geschrieben 26. Dezember 2021 Autor Geschrieben 26. Dezember 2021 Moin Hans . Danke für die Antwort. Die Lichtmaschine ist ganz neu.ob das vorher funktioniert hat weiss ich nicht. Ich werde mal die Steckverbindung prüfen. Kannst du mir sagen welcher Stecker an der pms für die Stromversorgung zuständig ist damit ich das messen kann. Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Einen schaltplan hast du nicht zufällig oder so?? Danke Gruss Guido Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 26. Dezember 2021 Geschrieben 26. Dezember 2021 Ich kann mal schauen ,ob ich was auftreiben kann.....wird aber ein paar Tage dauern...... Zitieren
Guido mecalac 11cxi 8 Geschrieben 26. Dezember 2021 Autor Geschrieben 26. Dezember 2021 Das wäre mega. Vielen Dank Zitieren
