Wenn es am Schieber liegt kann man doch durch umtauschen der Schläuche das andere Steuergerät für zb. LÖFFEL Benutzen. Das wäre dann nicht so schlimm wenn der etwas verzögert. Die Steuerplatten (Steuergeräte) liegen nämlich gleich nebeneinander. Wäre doch eine Lösung oder ist das zu schlecht gedacht.?
Wenn ich den Hauptarm auf heben bewege und dann gleich auf senken funktionierts besser, ohne Verzögerung, mache ich aber eine andere Bewegung und will dann mit dem Hauptarm runter hab ich wieder eine Verzögerung.
Die Schiebersektion tauschen kann man schon machen,ist gar keine schlechte Idee.
Wenn der Auslegerzylinder aber Bodenseitig eine Rohrbruchsicherung hat (Ventilblock am Zyl.) ,dann musst du die Vorsteuerleitungen auch dahingehend tauschen,sonst wird beim senken das Ventil nicht entsperrt.
Wenn er ne RBS hat,kannst auch mal den Zylinder direkt anschliessen und die RBS dabei umgehen.
Hallo. Die Zylinder haben keinen Sperrblock. Ich probiere das mal nächste Woche  aus und werde berichten was dann Sache ist. Danke auch für die Hilfe. 😎👍👍👍Gruß Steffen
Hallo Freunde der Bagger Technik. Also hab jetzt die Schläuche an den Schiebersekmenten getauscht. Hauptarm auf Loeffelsekment und andersrum. Natürlich auch die Servoschlaeuche. Es funktioniert😁😁😁. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und die Löffelfunktion ist auch gegeben, da machts nix wenn der kurz verzögert. Das einzige ist ich habe am Hauptarmzylinder die beiden DRVs drin gelassen und ca 1/4 zu gedreht weil die Bewegung dennoch zu schnell sind, besonders Arm senken, aber der latest sich jetzt schön feinfühlig ansteuern. MFG Steffen
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
