Gibt auch den Unterschied zwischen Zoll und Metrisch.
vor 56 Minuten, Deutz 05 schrieb:
Hallo. Habe den Bagger jetzt soweit fertig gemacht. Muss mir aber 1/4 DRVs besorgen da die 1/2 zu gross sind. Bin mir aber auch nicht sicher ob das passt, Aussengewinde am Bagger zylinder hab ich knapp 13 mm gemessen und ist auch eine komische Verschraubung auf jedenfall nichts deutsches.
Ab zur Hydraulikbude um die Ecke. Die helfen weiter👍
  • 3 weeks later...
Hallo mal wieder. Hab jetzt mal ein 1/4 Zoll DRV in die Arbeitsleitung vom Hydraulikzylinder eingebaut mit wenig unterschied zu davor. Ich Weiss jetzt nicht ob ich in die Gegenleitung, also die Leitung die den Zylinder Ausfahrt auch ein DRV einbauen muss???? 🤔In andere Richtung quasi oder. Wenn ich auf senken gehe und das Oil den Zylinder einfährt fließt doch das Oil an der Gegenseite ab und müsste doch dort auch gebremst werden oder sehe ich das falsch, bin schon ein wenig am verzweifeln, weil gerade die Funktion nicht so sanft läuft wie es sein soll, weiß jemand wie ich weiter machen soll??? Danke schon mal👍
Achso nochwas, kann es sein das das Problem auch durch einen defekten Speicher also Gasblase sein kann? Wenn ich den Motor aus mach und die Schränke geschlossen Zündung an, müsste ich doch eigentlich den Arm noch nieder lassen können? Geht aber nicht. Habe VST 25-30 bar Motor aus fällt er ab, also ist doch ein Inditz das der Speicher I. A. Ist oder?
Ja, das kann auch sein
