OK, das heißt unabhängig vom Vorsteuerdruck ein Problem am Steuergerät selbst vorliegen kann. Könnte man, falls es mit den DRVs funktioniert, die auch langfristig in der Anlage eingebaut lassen? Ich arbeite als LKW Fahrer in einem Bagger Betrieb und kenne solche Drosseln hauptsächlich an den Schwenkloeffeln die auch nachträglich eingebaut wurden um die Bewegungen feinfühliger zu machen. Danke für deine Hilfe. 👍👍👍
Moin arbeite auch in einem Baubetrieb als Werkstattleiter .
Du erreichst dardurch definitiv eine Verbesserung , wie gesagt Energie technisch nicht ganz so geil aber das wenn die schieberkanten nicht so feinfühlig gefräst wurden sind ist das die billigste Lösung
Hallo Lucasj. Dann werde ich das mal ausprobieren nächste Woche, wenn dann das Manometer da ist, ich bestell gleich noch DRVs wie du geschrieben hast und mal schauen was dann wird. Ich muss auch noch Kühlmittel tauschen, zum einen hat der Vorbesitzer scheinbar nix von Wartung gehalten da die Suppe braun ist und da bei der Wasserpumpe die Schläuche undicht sind. (bei den Schlauchschellen) Manche Leute fahren eben nur, machen Technisch aber nur das Noetigste. Vielen Dank. Schöne Festtage noch. 👍👍👍
Hallo mal wieder. Habe jetzt am Bagger erstmal Oil und Kuehlwasser gewechselt und mir einen neuen Joystick Halter gebaut da der alte I. A. war. Jetzt zu meinen Problem mit dem rechten Joystick. Der Stoessel für das Vorsteuerventil ist meiner Meinung nach zu lahm, wenn ich den Joystick nach vorne bewege passiert erst ganz spät etwas, natürlich ruckartig. Wäre es sinnvoll das Ventil auszubauen da Scheinbar was hängt, bzw schwergaengig ist???Zweitens bekomme ich die einfach so raus und wieder dicht? Der Joystick ist ein Lamborghini soviel weiß ich, aber will auch nix kaputt machen, weiß da jemand wie ich da am besten vorgehen soll? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Hallo. Habe den Bagger jetzt soweit fertig gemacht. Muss mir aber 1/4 DRVs besorgen da die 1/2 zu gross sind. Bin mir aber auch nicht sicher ob das passt, Aussengewinde am Bagger zylinder hab ich knapp 13 mm gemessen und ist auch eine komische Verschraubung auf jedenfall nichts deutsches.
