Charly250 2 Geschrieben 26. November 2021 Geschrieben 26. November 2021 Hallo, unser TB235 hat vorne am Stiel die 2 Zusatzkreise für zb. Sortiergreifer. Zusätzlich hat er den Hydraulischen Schnellwechsler und den Powertilt verbaut. Wir haben mehrere Bagger mit Sortiergreifer am laufen. Der TB hat nur gelegentlich den Sortiergreifer dran. Leider ist beim TB die Jostickbelegnung für die Zusatzkreise genau anders, wie bei den anderen Baggern, was nicht so schön ist. Kann man die Belegung der Joysticks (oben die Schaltwippen) tauschen? Aktuell: links öffnen/schließen, rechts drehen. Soll: links drehen, rechts öffnen/schließen Werkstatt sagt, hätten die noch nie gemacht, also kp. Vielleicht hat schon jemand das einmal gemacht? Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.693 Geschrieben 26. November 2021 Geschrieben 26. November 2021 Was soll das für eine Werkstatt sein, die sowas noch nie gemacht haben? Es gibt mehrere Möglichkeiten die Belegung zu ändern, entweder Kabel umklemmen, Magnetspulen Tauschen, oder Schläuche tauschen.... 1 Zitieren
Charly250 2 Geschrieben 27. November 2021 Autor Geschrieben 27. November 2021 So sagte der Werksattmeister. Sie müssten das Gerät haben, dann selber erstmal schauen was möglich ist. Es ist kein kleiner Takeuchi Händler. Zitieren
