A.Briss 190 Geschrieben 12. August 2022 Autor Geschrieben 12. August 2022 Mit der Parkhausumfahrung will es nicht so recht weitergehen, scheint es. Obwohl an der Abfahrtrampe Asphaltarbeiten zu sehen waren. So lange das nicht fertig ist, wird es wohl auch mit dem Rückbau NA nicht wirklich weitergehen können. Innen wird fleißig weiter saniert und und entkernt. Der Schutt wird nach wie vor über die Nordstraße abgefahren. Auch rund ums Gebäude gibt es noch zu tun. 1 Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 12. August 2022 Autor Geschrieben 12. August 2022 Er hat Wochenende. Der Flachbereich im Osten ist erwartungsgemäß jetzt komplett futsch, und man kann sehen, dass es unterhalb der Baukörper noch weitergeht. Im jetzt zugänglichen Innenhof könnte man ahnen, wo bald der Kran zustehen kommt ... 1 Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 12. August 2022 Autor Geschrieben 12. August 2022 Erst nochmal der Rest des östlichen Flachbereichs vom Niveau der N-Südstraße, und dann noch einige Bilder vom aktuellen Rückbaubereich im Westen von NA . 1 Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 25. August 2022 Autor Geschrieben 25. August 2022 In der Nordstraße werden weiter unentwegt Sekundärrohstoffe geborgen. Ansonsten hat sich äußerlich am Hochhaus nicht viel verändert. Die weiße Kuppel des Observatoriums in der Südwestecke des Dachs ist seit wenigen Wochen futsch, aber der Container mit dem Bedarfsdiesel und die etwas erhöht auf dem Maschinenhaus stehenden gelbe Kuppel sind nach wie vor präsent. Nur einige Balkone auf der Ostseite sind schon einmal abgehängt. 1 Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 25. August 2022 Autor Geschrieben 25. August 2022 Der Flachbereich Ost ist inzwischen Geschichte, und die Truppe hat richtig ´reingehauen: Auch das Treppenhaus ist innerhalb von wenigen Tagen verschwunden. Dort ist nur noch ein Loch. Leider ist immer der Interims-Lüftungskanal im Weg ... 1 Zitieren
