Hallo
ich habe mal eine Frage, wo, an welche Leitung schließe ich den Schwenklöffel an?
und wofür sind denn die Ventile? muss ich da noch was umstellen?
Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden oder übersehen.
ich habe mal zwei bilder beigelegt, rechte und linke seite
danke für die antworten.
mfg
alex
bearbeitet von Alex123
Also auf dem 1. Bild der dicke is da Drucklose Rücklauf.
Die "kleinere" Kupplung is fürn Grabenräumlöffel, kannst aber auch für d Druckseite für an Specht hernehmen.
De "größere" Kupplung nimmst z. B. bei an Penedelgreifer her, da musst aber vorher durch des Ventil den vorderen Zylinder am Stiel sperren.
Hab de selbe Hydraulik am TC 48
ich habe ganz aktuell ein sehr ähnliches Problem an einem Terex TC35.
Es soll ein hydraulischer Grabenräumlöffel anngeschlossen werden.
Bei meinem Bagger ist aber der vordere Zylinder mit Winkelstücken am identisch aussehenden, oberen seitlichen Ausgang des Verteilerblocks angeschlossen - da wo auf dem obigen Bild mit der gebogenen Leitung die "grössere" Kupplung angeschlossen ist:
https://up.picr.de/42487853un.jpg
Warum wurde das möglicherweise so geändert und wie schliesse ich jetzt am besten die Geräte an?
Am Zusatzsteuerkreis ist aktuell ein hydraulischer Schnellwechsler angeschlossen.
Meine Idee war, den hydraulischen Grabenräumlöffel an den Zusatzsteuerkreis anzuschliessen und den hydraulischen Schnellwechsler dann aber wie?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
bearbeitet von mangusta
Da hat wohl wer einen hydraulischen SW nachgerüstet und es sich sehr einfach gemacht. Da könnte  man eventuell einen Umschalthahn wie bei der Greifersteuerung mit zusätzlichen Kupplungen/Leitungen nachrüsten.
