Hans-el 0 Geschrieben 14. November 2021 Geschrieben 14. November 2021 Hallo Liebe Forengemeinde, ich habe seit gestern einen Kramer 312SL. Bereits vor dem Kauf wusste ich, dass ich vorne rechts die Bremsleitung in der Trommel erneuern muss. Gestern habe ich nun die Bremstrommel abgebaut und habe leider feststellen müssen, dass die Beläge komplett runter sind und der Lader bereits auf Eisen bremst. Nun habe ich das Problem, dass ich die oberen Bolzen von den Belägen nicht raus bekomme. Hatte schon mal jemand die selben Probleme und kann mir eventuell weiterhelfen, wie ich die Bolzen rausbekomme? Oder kann man vielleicht einen neuen Belag vor Ort aufkleben? Gruß Zitieren
Aka 1.807 Geschrieben 14. November 2021 Geschrieben 14. November 2021 (bearbeitet) ...wie man Bremsbeläge aufnietet / aufklebt, wenn man z.B. keine passenden Bremsbacken mehr bekommt und daher "Meterware" verwenden muß kannst du dir z.B. hier ansehen: bearbeitet 14. November 2021 von Aka Zitieren
Gary 0 Geschrieben 15. November 2021 Geschrieben 15. November 2021 Hello. To get the top bolts out on mine I had to weld a nut on. Then I used the slide hammer to pull them out.... Zitieren
rohling 11 Geschrieben 1. Dezember 2021 Geschrieben 1. Dezember 2021 Hi, kannst dich mal melden per PN Zitieren
Stefan312SL 0 Geschrieben 14. Dezember 2021 Geschrieben 14. Dezember 2021 Hallo, Ich hatte das selbe Problem das die Bolzen sehr fest saßen! Abe ich glaube ich hatte mir eine Art Abzieher gebaut und dann immer ein Stück raus und wieder rein... Gruß Stefan 312SL Zitieren
