Moin
habe einen Kramer 312le der nicht mehr fahren will.
Ich habe alle Schläuche vom schaltventil bis zum Getriebe erneuert aber nun fährt der lader keinen cm mehr. Vorwärts wie rückwärts das gleiche Problem.
die Welle zwischen Motor und Getriebe dreht die ganze Zeit. Somit würde ich den wandler ersteinmal ausschließen.
habe die drücke an dem getriebeeingang für die vorwärts& rückwärts Kupplung gemessen und diese liegen beide bei 20bar.
gibt es eine spezielle Schraube zum entlüften?
wäre um jeden Rat dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
  • 3 months later...
Hallo, 20 bar in welchem Zustand, wie steht der Fahrheben, welcher Druck bei Neutral Stellung ???
