OKV20 0 Geschrieben 10. November 2021 Geschrieben 10. November 2021 Servus, habe mir vor kurzem einen O&K V20 Dieselstapler zugelegt. zuerst lief der stapler soweit gut, als ich einmal rückwärts fuhr konnte ich nicht mehr auf vorwärts fahrt Umschalten. Damit ich nirgends hin fuhr habe ich ihn einfach abgestellt. Nun wenn ich ihn starten will, merkt man er fährt gleich rückwärts. Komplett Start ist nicht möglich da ihn da die Kraft fehlt um zu starten. Habe schon auf der Platine kaputte Leiterbahnen und kalte Lötstellen repariert jedoch ohne Erfolg das Problem zu lösen. kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen? Eventuell hat ja auch jemand Schaltpläne oder etwas Daten. vielen Dank im Voraus Gruß Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 10. November 2021 Geschrieben 10. November 2021 Der müsste nen el. Lenkstockschalter haben zum vorw./rückw. schalten. Vielleicht ist dieser Schalter defekt. Testen kann man das,indem man das Bodenblech,wo der Fahrer seine Füsse hinstellt,rausbaut. Darunter müsste der Hydrostatantrieb sein,der irgendwo ein el. Ventil mit zwei Würfelstecker hat. Diese Stecker beide mal abziehen und starten.Wenn er anspringt und nicht fährt,liegts am Lenkstockschalter.Wenn er aber anspringt und gleich losfährt,wird das Magnetventil klemmen. Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 11. November 2021 Geschrieben 11. November 2021 da solltest du mal den "O&K Spezi" detlef hier im forum fragen, der ist super-spezialist für O&K Stapler....der war auch jahrzehnte lang werksmonteur soweit ich weiss und träumt nachts von O&K radladern und staplern. bei meinem A30 hat er auch den wandler repariert... gruss atlas-spezi Zitieren
OKV20 0 Geschrieben 11. November 2021 Autor Geschrieben 11. November 2021 vor 5 Stunden, atlas-spezi schrieb: da solltest du mal den "O&K Spezi" detlef hier im forum fragen, der ist super-spezialist für O&K Stapler....der war auch jahrzehnte lang werksmonteur soweit ich weiss und träumt nachts von O&K radladern und staplern. bei meinem A30 hat er auch den wandler repariert... gruss atlas-spezi Servus vielen Dank wie kann man den O&K Spezi erreichen? Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 12. November 2021 Geschrieben 12. November 2021 Flurfördertechnik Hinte in Schwanewede bei Bremen....musst mal googlen....Gruss Zitieren
