pumuckl10 1 Geschrieben 31. Oktober 2021 Geschrieben 31. Oktober 2021 Hallo zusammen, nachdem ich jetzt die ersten Stunden mit meinem neuen gebrauchten Bobcat 320 gearbeitet habe, kann ich die meisten Geräusche zuordnen. Beim drehen des Oberwagens habe ich ein Geräusch entdeckt, das sich für mich nicht besonders gesund anhört. Das ratternde Geräusch tritt auf, wenn ich den Oberwagen in einer fließenden Bewegung zum stillstand bringe, das Ventil also immer weiter schließe. Wenn ich den Joystick abrupt los lasse, dann hört man das Pfeifen des Überdruckventils - das ist i.O. denke ich. Außerdem ist das Geräusch nur hörbar wenn man den Oberwagen rechts herum dreht. Ich habe der Einfachheit halber ein Video erstellt -> Es hört sich für mich ein bisschen danach an, als ob etwas locker ist. Noch ein Paar zusätzliche Infos: Bj. 1999 Betriebsstunden: 35xxh Ich freue mich über jeden Input. Grüße Raphael Zitieren
pumuckl10 1 Geschrieben 4. November 2021 Autor Geschrieben 4. November 2021 Hallo erneut, ich bitte nochmals um Hilfe, mir geht es darum, das Geräusch zuzuordnen - Kugellagerlaufbahn ausgewaschen, oder doch was am Ritzel bzw. Kranz? Ich würde mich über Feedback freuen. Danke und Gruß Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 4. November 2021 Geschrieben 4. November 2021 Hallo, Schwenkmotor prüfen, und dass Ventil dazu, ist die Kugellaufbahn ausgewaschen, dann kippt der Oberwagen, dass sieht man, wenn man den Ausleger aufsetzt. Oder mal den Schwenkmotor demontieren, und den Oberwagen von Hand drehen, aber Vorsicht dabei, die Bremse fehlt dann. Hydraulix Zitieren
Masi97 0 Geschrieben 20. Oktober 2024 Geschrieben 20. Oktober 2024 @pumuckl10 Hallo haben sie das Problem gefunden ? Habe nämlich das selbe Geräusch bei meinem Chinesen. Zitieren
