Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hi. Also ich habe seit ca 1 Jahr  einen o&K l4-1 und habe das Problem das meiner Meinung nach,  er zu langsam hebt. Die hubkraft haut hin, aber eben zu langsam. Um den hubzylinder von ganz unten bis Anschlag auszufahren,braucht er 20 sek. Bei  mindestens halbgas, also erhöhter Drehzahl.  Im standgas passiert gar nix,  Lenkung geht auch nicht 100 % , nicht so leicht wie von einer "moderneren" vollhydraulischen Lenkung gewohnt.  Pumpe ist neu,hat laut Hersteller wie die originale 11cm³ / Umdrehung  , habe bereits das vorrangventil untersucht, ohne Ergebniss , Manometer  an verschiedenen Stellen im hydraulikkreis eingebaut,  ebenfalls keine  befriedigenden  Ergebnisse.  Habt ihr noch einen Tipp?
Was heisst das,keine befriedigende Ergebnisse?was für Werte wurden gemessen?Das Vorrangventil oder auch Prioritätsventil,wie sieht das aus?kannst du da mal ein Foto reinstellen?An einem L6-1 war das Problem genau das gleiche,letzten Endes lags aber an dem Prioritätsventil,das minimal Leckage intern hatte und sich selbst zusteuerte....
bearbeitet von schnädderle
