Oelfrank 0 Geschrieben 30. Oktober 2021 Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo,habe einen 4 zyl. Perkins Bj. Anfang der 80ger stand 5 Jahre,ESP arbeitet wenn ich die Überwurfmuttern an den Düsen losdreh kommt gut Diesel raus Wenn ich ihm Startpilot oder Bremsenreiniger reinpuste dann sagt er auch keinen Ton,was ist das denn? Absolut keine Zündung Würde vor 5 Jahren laufend abgestellt Was ist zu tun? Danke im Voraus schon mal Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 30. Oktober 2021 Geschrieben 30. Oktober 2021 Moin Wenn du startpilot oder bremsenreiniger hinzufügst ist das entweder ein Zeichen das du keine Kompression oder fehlende Luft hast. Was treibt der Motor denn an ? Kann das sein das dein Motor eventuell zu schwer dreht weil z.b die Hydraulik einen hohen Druck aufbaut ? Wie hoch ist die startdrehzahl? Zitieren
Oelfrank 0 Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Geschrieben 30. Oktober 2021 Das ist ja das merkwürdige,der Motor wird durch nichts gebremst,er dreht richtig flott durch mit voller Batterie,ja denn hoffe ich auf ein Rattennest in der Ansaugung,Kompression hab ich noch nicht gemessen aber warum sollte die einfach weg sein und denn so das überhaupt kein Ton zu entlocken ist,mal seh'n ich bin da Donnerstag erst wieder Selbst wenn die Pumpe auf aus steht muss er doch mit Bremsenreiniger losknallen oder Zitieren
O&K Spezi 51 Geschrieben 30. Oktober 2021 Geschrieben 30. Oktober 2021 Ich will keine Angst verbreiten, messe die Kompression! habe hier 3 Perkins, länger gestanden, die Stege für die Kolbenringnuten (aller Kolben!) sind gebrochen. Denen war auch kein Ton zu entlocken. muss ja nicht sein. aus welcher Region kommst Du? mfg O&K Spz Zitieren
Oelfrank 0 Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Geschrieben 30. Oktober 2021 Berlin,ja werde ich nächste Woche messen Zitieren
