Bauforum24 1.350 Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 Sie bilden die Straßenbande: 18 Auszubildende von Lukas Gläser. Um die Ausbildung zu stärken, investiert die Unternehmensgruppe aus dem Rems-Murr-Kreis nicht nur in Marketingmaßnahmen zur Fachkräftesicherung, sondern auch in neue Technik. Soeben wurde der erste Azubibagger an den Nachwuchs übergeben. Mit einem Cat Kettenbagger 315 sollen die angehenden Fachkräfte ihre eigenen beruflichen Erfahrungen im Straßen- und Tiefbau sammeln. Bauforum24 Artikel (18.10.2021): Neue Cat Zweiwegetechnik Gemeinsam vor dem Azubibagger (von links): Tobias Grabmeier, Geschäftsführer von Kreafaktur, Jens Hammer, Sitech Außendienstmitarbeiter, Sebastian Wurst, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Yannik Lippold, Auszubildender bei Lukas Gläser, Martin Wurst, Zeppelin Verkaufsleiter, Christoph Kübler, Geschäftsführer von Lukas Gläser, Günter Holp, Geschäftsführer von Holp, und Hermann Schoch, Gesellschafter von HS Schoch. Hier geht's zum vollständigen Beitrag Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 26. Oktober 2021 Geschrieben 26. Oktober 2021 Der Schoch trägt ja riesig auf, die armen Azubis Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 Wie ist den da die Konstruktion gemacht? Rotoptop mit Oilquick und dann den Zylinderlosen Tilt von HS mit OQ Oben drunter? Kein Wunder das der Stiel ausschauen muss wie vom Tunnelbagger.. 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.164 Geschrieben 28. Oktober 2021 Geschrieben 28. Oktober 2021 vor 9 Stunden, SirDigger schrieb: Wie ist den da die Konstruktion gemacht? Rotoptop mit Oilquick und dann den Zylinderlosen Tilt von HS mit OQ Oben drunter? Kein Wunder das der Stiel ausschauen muss wie vom Tunnelbagger.. Ich bin ja auch ein Freund von Tiltrotator im Sandwich, aber bei der Konstruktion hat der Löffel doch einen super Weg. Da musst du im 5m langen Verbau den Stiel nicht mehr bewegen und kannst trotzdem die ganze Schalungslänge mit dem Löffel ausnutzen. 1 Zitieren
