Bauforum24 1.490 Geschrieben 14. Oktober 2021 Geschrieben 14. Oktober 2021 München, Oktober 2021 - Die Volvo-Gruppe ist stolz darauf, das weltweit erste Fahrzeug aus fossilfreiem Stahl von SSAB zu präsentieren. Während der Green Steel Collaboration-Veranstaltung wurde bekannt gegeben, dass im Jahr 2022 weitere Fahrzeuge in einer Reihe von Konzeptfahrzeugen und Komponenten folgen werden, die fossilfreien Stahl von SSAB verwenden. Bauforum24 Artikel (08.10.2021): Volvo L20, EC18 und ECR18 Electric Der autonome Dumper für den Einsatz im Bergbau und in Steinbrüchen, wurde am 13. Oktober 2021 in Göteborg bei einer Green Steel Collaboration-Veranstaltung vorgestellt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag 1 Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 14. Oktober 2021 Geschrieben 14. Oktober 2021 Na ja, das ging ja schnell. Am 19. August 2021 wurde der erste Grüne Stahl geliefert 6 Wochen später ist die Maschine schon fertig ?? https://www.fr.de/wirtschaft/gruener-stahl-aus-schweden-90935139.html Zitieren
Aka 1.892 Geschrieben 14. Oktober 2021 Geschrieben 14. Oktober 2021 (bearbeitet) ...so etwas nennt sich Greenwashing... man nehme irgendetwas, das grün / öko / oder sonst irgendwie umweltmäßig ist und wenns am Gesamtmarkt - in dem Fall- von Fahrzeugen oder Stahl gemessen an der Gesamtproduktion auch nur eine marginale kaum wahnehmbare "unter Laborbedingungen hergestellte (Test-)Menge ist und bewerbe es mit fetten Schlagzeilen um es für die breite (dumme) Masse als den großen Durchbruch hinzustellen... man kann es auch als großen Lug & Betrug bezeichnen. Im von @Stehr verlinkten Artikel kann man es schön nach- / herauslesen... "Die Testlieferung an den Autobauer Volvo...", "Das Konsortium plant, den Klimastahl ab 2026 im industriellen Maßstab herzustellen...", "bis 2030 eine Kapazität von 2,7 Millionen Tonnen Stahl-Rohstoff (so genannter Eisenschwamm) zu erreichen." ... bei der Gesamtproduktion von 1629 Millionen Tonnen an weltweit produziertem Stahl (2016) gackert man also heute schon von ungelegten Eiern, die irgendwann 2030 nicht einmal 0,16% der weltweit produzierten Stahlmenge ausmachen sollen also kaum der sprichwörtlich Tropfen auf den heißen Stein. Dagegen ist jede Baufirma, wo hin und wieder mal ein Loch in Handschachtung mitm Handbagger mit Holzausleger gegraben wird mindestens genauso ein Vorreiter im Einsparen von fossilen Energieträgern... und das machen die schon seit Jahrzehnten... ach was sag ich, den Handbagger gibts sein Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Auch wenn man da jetzt noch auseinanderklamüsern müsste wie sich der Antriebsmotor ernährt und wie ökologisch einwandfrei der Holzausleger gewachsen ist. bearbeitet 14. Oktober 2021 von Aka 2 Zitieren
