Hallo,wer hat noch eine Idee, warum mein Bagger nicht rund läuft. Ich starte ihn und er tourt auf und ab. Diesel Schläuche habe ich alle gewechselt und Filter auch.
Was kann dass noch sein? Danke im Voraus.
Hat der Motor Leistung und baut dann ab? Geht er, wenn er etwas gestanden hat besser? Ein paar Mehrinfos wären hilfreich.
Bagger wird gestartet. Motor läuft normal, dann geht der Motor mit seiner Leistung nach unten und irgendwann geht er wieder hoch auf Leistung.
In unregelmäßigen Abständen wiederholt sich das.
Mal den Sitz und die Konsole ausbauen/anheben. Vom Tank dann die Kraftstoffentnahmeeinheit ausbauen, da sitzt (wahrscheinlich noch) unten am Saugtopf ein Sieb. Das ist irgendwann zu, wenn es denn nicht schon mal gereinigt/entfernt wurde.
