Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.272
Moin an alle
Hab folgende Probleme mit dem
volvo ec15b.
Nach Motorstart, geht dieser nicht mehr aus, trotz Zündung aus, kontrollleuchte vorglühen leuchtet auch ,sporadisch geht der Motor einfach aus, nach erneuten Neustart läuft er wieder.
Zum abstellen des Motors muss ich entweder den Zündschlüssel erst mehrmals hin und her schalten,bis er ausgeht, manchmal hilft das auch nicht,dann muss ich den Stecker ziehen am abschaltventil. Der Fehler tritt sporadisch auf, manchmal alle 10 Minuten oder auch das eine Woche alles ok ist.
Folgende Teile sind erneut worden
Zündschloss, Steuergerät,Abstellmagnet/ Ventil.
Hab schon mit volvo telefoniert mit dem Verdacht dass vermutlich das Steuergerät defekt ist aber auch schon neu eingebaut.
Langsam nervt mich das ganze, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
vor 50 Minuten, Artur12 schrieb:
Moin an alle
volvo ec15b.
Eventuell hat ja jemand ein Schaltplan für den Bagger
Hallo Artur 12
hast du die Relais überprüft?
überprüfe bitte den Kabelstrang, wie du den Fehler beschreibst,könnte es der Kabelstrang sein,
Ulla
  • 2 months later...
Hallo
gleiches Problem habe ich auch an meinem ec20b aktuell. Auch erst Zündschloss in verdacht. Zerlegt gesäubert aber Fehler immer noch da.
Wenn der Motor läuft, läuft der Anlasser mit. Ziehe ich klemme 50 vom Anlasser ab läuft er nicht mehr mit. Stecke ich klemme 50 nun wieder drauf läuft er auch nicht mehr mit.
Zündung an, Motor läuft, Anlasser läuft mit = ca. 5 Volt auf klemme 50. Ziehe ich jetzt Klemme 50 vom Anlasser runter ist sofort keine Spannung mehr auf klemme 50. Weder am Anlasser noch am Kabel.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wie hat der Themenersteller das Problem gelöst?
Gruß Wissi
  • 3 weeks later...
Ich habe das Problem gelöst.
Es lag am Anlasser. Neuen rein und alles geht wieder.
