charlie7F7 1 Geschrieben 1. Oktober 2021 Geschrieben 1. Oktober 2021 hallo würde gerne mal wissen was genau die tracking Funktion bei einem Rotationslaser ist und ob das viele Vorteile hat ? und wie schaut es mit der Digitalen Neigungsfunktion aus ? das ist doch manuell genauso leicht* zu bewerkstelligen mit einem Neigungskeil. Zitieren
SirDigger 2.341 Geschrieben 1. Oktober 2021 Geschrieben 1. Oktober 2021 <1 Minute Google Zitat Tracking/Align Bei dieser Funktion findet der Rotationslaser selbstständig den Empfänger und richtet sich darauf aus. Voraussetzung hierfür ist, dass Laser und Empfänger miteinander kommunizieren. Die Tracking-Funktion erleichtert und beschleunigt z.B. Fluchtungsarbeiten am Schnurgerüst. Außerdem kann in Kombination mit einem Neigungslaser mit % Anzeige schnell ein Gefälle gemessen werden. Anschauliche Videos dazu sind nachfolgend verlinkt. Bei der Tracking-Funktion handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Da diese einen speziellen Empfänger sowie Laser mit Funkmodul vorraussetzt, sind solche Geräte deutlich teuerer, als reine Neigungslaser. das ist doch manuell genauso leicht* zu bewerkstelligen mit einem Neigungskeil. Nein, weil sich Rotationslaser, die qualitätstechnisch über dem Grabbeltisch vom Baumark stehen, bei Neigungen abschalten. Weil zum Bsp jemand ans Stativ gekommen ist und dann das Planum nicht mehr stimmen würde. 1 Zitieren
charlie7F7 1 Geschrieben 1. Oktober 2021 Autor Geschrieben 1. Oktober 2021 stimmt ja , machen die Pendel gelagerten auch nur da kann man das automatische ausschalten abstellen. glaub aber dann ist die Genauigkeit nicht mehr gewährleistet doch wieso gibt es dann die Neigungskeile ? Zitieren
