Servus, Vielleicht ist es ein bekanntes Problem
Mein Volvo EW180B hat seit ca. einer Woche Start Probleme, er kurbelt min 8-10 mal bis er Anspringt (Motor: D6DEAE2).
Vielleicht weis einer von euch mehr, ich hatte schon an die Kraftstoffpumpe gedacht aber die läuft über den Keilriemen
Mfg Andreas
Handentlüftungspumpe defekt? Kraftstoff würde immer wieder zurück Richtung Tank laufen..
Kontrolliere die Dieselzulaufleitung, wenn die rissig ist auswechseln. Den Anschluss am Tank würde ich zuerst kontrollieren.
Hallo Andreas .4
Überprüfe die Kraftstoffpume sie hat zwei Rückschlagventile in den Anschlüssen der Kraftstoffleitungen in der Pumpe,
wenn der Motor sonst normal läuft, könnte es nur die Kraftstoffpumpe sein.
MfG
Ulla
Ich würde in die Ansaugleitung ein Rückschlagventil einbauen. Gibt's bei der Hydraulikbude um die Ecke für kleines Geld. Dann sieht man schnell ob es besser wird. Das Ventil kann da auch drin bleiben....
