Buxtetown 0 Geschrieben 27. September 2021 Geschrieben 27. September 2021 Moin, habe einmal eine Frage bezüglich der zusätzlichen Steuerung für den Zweischalengreifer. Diese wird über die beiden Steuersticks mittels kleinen Druckknöpfen aktiviert. Hydraulik funktioniert wenn ich sie mechanisch auslöse, nur an diesem Schaltblock kommt keine Spannung mehr an. Zwischendurch ging das mal wieder aber nur kurz. Ich glaube es liegt an der Spannungsplatine mit den ganzen SIcherungen. In den Schaltplänen die ich habe ist alles aufgelisten wie Licht, Blinker, Hupe, Sensoren usw. nur nicht dieser extra Kreis. Hat da jemand für mich evtl. etwas? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Buxtetown Zitieren
RH6Fahrer 1.166 Geschrieben 27. September 2021 Geschrieben 27. September 2021 Alte O&K Krankheit. Das sind sehr oft die Kabel am Joystick gebrochen. Zitieren
Buxtetown 0 Geschrieben 27. September 2021 Autor Geschrieben 27. September 2021 (bearbeitet) Hi, linke Seite geht zur Platine rechte konnte ich noch nicht durchklingel. Möchte nur gerne wissen wie es von und in der "Sicherungsplatine" weiter verläuft? Wird Masse geschaltet oder ? und wohin. Wenn ich neu verkabel was genau usw.. Nochmal vielen Dank im Voraus. Gruß bearbeitet 27. September 2021 von Buxtetown Zitieren
